Так без vin2 не будет vout2 или
3 Апр 2013 - 02:09
PhotoMeD
233
1.08
шим и vout2.
или я не понимаю чего-то...
Palit gtx 460 нет питания памяти
Здраствуйте, помогите сделать карточку Palit 9800 GT. Нет
Походу да, дохлый/ые чип/ы памяти и возможно ГП.
Снял дроссель, со стороны преобразователя на мультиметре -1
Спасибо!
Снимите дроссель по выходу питания памяти (верхний
А как такое лечить? Просто я видеокарты редко
Правильно понимаете.
Есть кто живой?) Не подскажите, есть Palit gtx 460
а фото обвязки флэшки с номиналами есть у
С измерения сопротивления питания гпу и памяти
У меня есть Palit gtx 460 1gb 256bit
а... ну тогда читайте первый
снять проц глянуть шары. если скатаны-
было б нормально я б
посмотрите на первую картинку(rt9259b.png) Шары не катали
проц труп судя по описанию( при
Т.е. Vin2 формирует гпу?
гпу труп
