Доброго времени суток,ув.форумчане
в общем есть Palit gtx 460 768mb 192bit
Был сколот керамический конденстор с обратной стороны карты,обозначен на фото(восстановлен)
напряжение Gpu 0.94v,напряжение памяти 0,1v(т.е. отсутствует),сопротивление GPU-00.9Ом,сопротивление памяти-91,9Ом(мерял в режиме 200Ω)
ШИМ gpu NCP5395T(исправен) ШИМ памяти RT9259B(исправен),по питанию памяти стоят три мосфета 6030AL(исправны)
при включении ничего не раскаляется,но довольно заметно греется NCP5395T,на RT9259B напряжение присутствует только на VСС и BOOT
И так,я сразу начал с RT9259B, на DRV нет никаких напряжений,по схеме видно,что контакт(DRV) соединен с затвором транзистора Q3,контакт (FBL) с истоком того же транзитора через резистор,так и есть.На карте этот транзитор обозначен Q53(APM3054N(исправен)),на стоке напряжения нет,на сток,судя по схеме, должно приходить от 5ти до 12ти V,но там глухо,смутило сопротивление Исток-GND ,всего 00,4Ом
сбитой мелочевки нету
Собственно у меня вопрос,что формирует сигнал Vin2? и почему может греться NCP5395T?(при условии,что он на 100% исправен)
| Вложение | Размер |
| rt9259b.png | 25.78 КБ |
| palit-gtx460-scan-back.jpg | 85.59 КБ |
гпу труп
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Т.е. Vin2 формирует гпу?
проц труп судя по описанию( при условии что не покатали под ним шары)
посмотрите на первую картинку(rt9259b.png)
Шары не катали 100%, вы по сопротивлению GPU определили(вроде ж нормальное)? поделитесь мыслями)
Так без vin2 не будет vout2
или я не понимаю чего-то...
На ней пломбы стояли...(гарантия закончилась,так бы не лез)
Спасибо,тогда пока-что отложу карту,не хочу ее убить,нету достаточного опыта в перекатке шаров,да что там опыта...трафарета такого нет,к универсальным не очень хорошо отношусь...хотя,наверное,просто еще нет навыков
Мне,почему-то.казалось,что напряжения памяти должны быть в норме,не зависимо от состояния GPU...Видать ошибался
У меня есть Palit gtx 460 1gb 256bit при подаче питания, раскаляется шим контроллер и чипы памяти. Подскажите, с чего начать копать?)
С измерения сопротивления питания гпу и памяти и напряжения на них же.
