Делюсь еще наблюдениями. На метери интресный разьем под
Делюсь еще наблюдениями. На метери интресный разьем под питание около проца 8 (EATX12v) пиновый вместо 4 пинового (ATX12v) на 12 вольт. По ключу он подходит под разьем от блока питиния 6 пинового (но на блоке 12v желтый провод расположен наоборот с черным). Могу предположить что владельцы могли по ошибке сунуть этот разьем от блока в гнездо материнки!
img_1632.jpg 38.34 КБ
