Чипсет как раз не проблема. Вероятность совпадения MIO и клокера достаточно мала.
cambit писал(-а):
Какую бы частоту CPU Host не выставил (100,124,133 и т.д.) - комп все равно стартует на 100 и хоть убей. Не подскажите, где копать?
Дык при несовпадении клокеров на вашей матплате и на той матплате, от которой вы прошили BIOS, легко может давать подобный эффект в случае програмного переключения опорной частоты.
IMHO проще использовать штатные джамперы для переключения опорной частоты, хотя кое-что зависит и от способности процессора работать на повышенных частотах.
