Cпасибо, конечно, но БИОС от Акорпа под этот чипсет не пошел... Выход был найден установкой БИОСа от платы с питанием АТХ. Появился пункт DIMM=Host+33 MHz. Все работает. Всплыла другая проблема - не разгоняется проц Pent.-700 на этой матери. Какую бы частоту CPU Host не выставил (100,124,133 и т.д.) - комп все равно стартует на 100 и хоть убей. Не подскажите, где копать?
