поддерживаю
29 Мар 2013 - 10:31
Antaresdnk
287
20.31
заменить шим на рабочий
поддерживаю
GTX465 нет напряжений
индуктивности и конденсаторы
Подскажите что за что это за детали на
В даташите все ж написано. Драйвер считается
Извиняюсь за не большую задержку,карта была не
поддерживаю
Как раз это и хотел сделать.Вечером заменю
. Подскажите,что я не так делаю Замеры я выложил
Да, так и должно быть, это сопротивление
прикольно. с каждым годом на этом
4939N q20 - s-g=49.5кОм,s-d=2.7kOm,g-d=52.1кОм q27 - s-g=47.5кОм,s-d=2.7kOm,g-d=50.2кОм q28 -
Прозвоните мосфеты как я просил.
аа,это похоже на тот,как и в мат.платах
Скорее всего через такой механизм видюшка управляет энергопотреблением.
интересные замеры получились соединены между собой только U8
Т.е. 29ый вывод ШИМа должен звониться на
DRVL и DRVH управление мосфетами нижнего и верхнего
в общем сделал перезамеры на драйвере u11 OD 0.34v на
Подскажите за что отвечают вывода драйвера DRVL и
Да он либо и не нужен. Драйвера отключены,
Увы,нету...(
В общем на карте стоят драйвера ncp3418b либо
Осциллографа нет? С ним попроще было бы. Для начала
в дш указаны NCP3418B Спасибо,буду изучать дальше
В документации на NCP5388 они указанны, сверяйте,
Позиционные номера U8,U9,U10 и U11 с маркировкой
Проверяйте драйвера и транзисторы в преобразователе ГП.
Т.е. с NCP5388 Что-то не так(судя по
Начните с питальника ГПУ, память приложится.
поддерживаю
