подскажите а кто может замерять обмотки на трансе
подскажите а кто может замерять обмотки на трансе T1 этого злополучного блока ASUS ATX-500H? при проверке тоже
стрельнул транзистор Q6 силовой w12nk90z
умер стабилитрон ZD1, резисторы R26, R27
диод smd D4
шим UC3842B тоже умер, сопротивление между 5 и 6 ногой 1 Ом, по описаниям должно быть вроде более 1кОм
R56 показывает 0,3 Ома, увас же на схеме 0,11
Подскажите что за транзисторы стоят smd Q1 Q5 (на них маркировка плохо читаема вроде как M2A), Q2 (ZHA 3C вроде что то этого написано) какие параметры у них ? тоже под подозрением
также под подозрением R56 показывает 0,3 Ома, увас же на схеме 0,11,и еще диод D9
Может все таки у кого нить есть схема этого блока ?
ASUS ATX-500H, номинал R5
  • да БП с одним полевиком!!! в какой цепи
  • у меня было куда хуже - снесло почти
  • ясно будем вручную все дальше перепахивать
  • У меня этого блока уже давно нет. Значит
  • кстати у меня на на блоке
  • подскажите а кто может замерять обмотки на трансе
