Да. 104= 10 * 10^4 =100000пф = 0,1
19 Фев 2012 - 21:04
8555
1027.43
Да.
104= 10 * 10^4 =100000пф = 0,1 мкф
472= 47 * 10^2 = 4700пф
ASUS ATX-500H, номинал R5
если найду свой блок то подскажу
Отыскал сгоревший такой блок--решил починить. Перечисление чего сгорело:Q6
А можно поиграться мелким резистором R136 (стоит
да БП с одним полевиком!!! в какой цепи
у меня было куда хуже - снесло почти
ясно будем вручную все дальше перепахивать
У меня этого блока уже давно нет. Значит
кстати у меня на на блоке
подскажите а кто может замерять обмотки на трансе
Минус(черный провод вентилятора) на красный провод БП, красный
UAM,как понять между 7 или 12,там есть 12,
Может лучше от 7в ? Между +5 и
стоял 50v 100mf rlg ost,вместо него установлен
UAM,лучше поставить 104 или 472z 1kv? и подключатся
Любой не электролитический с емкостью не менее 0,1мкф
UAM это все больше походит на эксперимент,мне желательно
Ставьте, что поместится.
UAM,нашел вот такие: круглые желтые 104,222 1kv,103 1kv,104z,222m
Можно взять какой-нибудь SMD - светло-коричневый, без надписи,
UAM,неподскажите как примерно должен выглядеть? 4.7uF он должен
Чем больше емкость, тем дольше она заряжается до
UAM,есть 50в 220мкф или даже 470,чем больше емкость
Старый лучше не оставлять. С 100мкф может долго
Это дополнительный керамический конденсатор параллельно новому С28.
есть capxon 100mf 50v km 105c стоит ставить?
а что значит шунт на 4.7uF ?
Так и есть, в дежурке. С28 - 100uF
Значит он несколько дальше стоит. Возле транзистора или
Был бы электролит, это было бы сделано, а
Поздравляю! Не вижу в замене конденсатора на 7 ноге
О! Вообще замечательно! Самое забавное, что обе схемы
Добрался до своих схем - в sunny_atx230 стоит
Благодарю, попробую такой вариант.
20-50кОм
Обратная связь есть через 1.2кОм, этот же резистор
При том, что с истока на 3 ногу
А причем тут 3я нога? Не понял... Резистор
R5 на 3 ногу ШИМ - 1кОм.
Да.
