Вообще-то, перед началом возни с диском, проверьте и
23 Мар 2013 - 21:31 m-blik Заблокирован по собственному желанию >>574 >> 12.18
Вообще-то, перед началом возни с диском, проверьте и почистите контакты между банкой
и платой. Там могут быть окислы.
Открутить платку, контакты потереть чернильной резинкой и бензином обезжирить.
Ишшо энти терабайтники имеют паскудное свойство безмеры нагреваться при отсутствии
обдува на их тушку. Там ему надо то всего-ничего: 50-55 градусов!
Ну и кривой блок питания может посодействовать в убиении тела грязными напряжениями.
Всё это желательно проверить.
Это так, для начала!
Удачи!
Удачи!
