На pinouts приведена распиновка для 40 жильного
Да, шлейф 80-ти жильный. Но я ведь привел распиновку с норм сайта, там вроде указанно, что это не земля (1 пин а не 40). Лучше поясните пожалуйста, что подразумеваеться по словом "скукожился" ? И как терминалом смотреть лог старта, если винт не видиться в БИОСе (очень долгая инициализация и все равно не находит) и вообще не подает признаков жизни (ухо прислонял, даже блины не крутяться).
На pinouts приведена распиновка для 40 жильного кабеля. У него действительно жилы совпадают с распиновкой. У 80 -ти жильного кабеля - добавлены именно жилы кабеля "одна через одну на землю" для развязки сигнальных жилок между собой и уменьшения взаимных помех. А распиновка в первом приближении осталась почти такой-же для совместимости.
А вот если блины не крутятся - это уже опасно. Могло переклинитиь шпиндель или головки сесть на блины. И это опасная ситуация. Даже хуже, чем если плата сгорела. Для приблизительной диагностики можно потрогать крутилку в момент старта на предмет нагрева. Если сильно раскаляется а потом остывает - весьма большая вероятность, что не крутится именно по этим причинам.
