Сломался жесткий диск Samsung SP1654N (PATA. 160Gb)
Доброго времени суток. Сломался жесткий диск Samsung SP1654N (PATA. 160Gb). Причина поломки - некачественный шлейф. Инфа 100%, так как до подключения этим шлейфом все работала нормально, а сейчас винт даже не видиться биосом. Как все произошло: комп был включен, винда загрузилась, но вдруг посыпались ошибки, открыв "Мой компьютер" в ужасе обноружил, что на компе нет установленых жестких дисков. При детальном осмотре шлайфа выяснено, что была оборвана самая крайняя жилка. На сайте pinouts.ru/HD/AtaInternal.shtml было высненно, что данная жилка отвечает за
Pin Name Description
1 /RESET Reset
Вопрос: что именно могло "сгореть" на винте, если во время работы компа разомкнулсялся этот контакт???
Скорее всего винт просто скукожился во время работы и всё.
Шлейф скорее всего - 80-ти жильный, а у него (насколько помню подсоединения) крайние жилы - земля. И земляных жил там - через одну. Обрыв одной земли может не играть серьёзной роли.
В общем - терминалом смотреть лог старта винта.
Да, шлейф 80-ти жильный. Но я ведь привел распиновку с норм сайта, там вроде указанно, что это не земля (1 пин а не 40). Лучше поясните пожалуйста, что подразумеваеться по словом "скукожился" ? И как терминалом смотреть лог старта, если винт не видиться в БИОСе (очень долгая инициализация и все равно не находит) и вообще не подает признаков жизни (ухо прислонял, даже блины не крутяться).
Аватар пользователя MISSKA6219
Для начала плату электроники снять , контакты к банке тёрочкой почистить , собрать , подключить без ИДЕ к питаню , и ПОСЛУШАТЬ раскручивается или нет ?
Все сделал. Нет, он не раскручиваеться, даже только при подачи питания через молекс.
Вышла из строя плата электроники. Отремонтировать Вам не под силу. Поэтому ищите аналогичный
накопитель с рабочей электроникой и перебрасывайте на неё родную флешку
На pinouts приведена распиновка для 40 жильного кабеля. У него действительно жилы совпадают с распиновкой. У 80 -ти жильного кабеля - добавлены именно жилы кабеля "одна через одну на землю" для развязки сигнальных жилок между собой и уменьшения взаимных помех. А распиновка в первом приближении осталась почти такой-же для совместимости.
А вот если блины не крутятся - это уже опасно. Могло переклинитиь шпиндель или головки сесть на блины. И это опасная ситуация. Даже хуже, чем если плата сгорела. Для приблизительной диагностики можно потрогать крутилку в момент старта на предмет нагрева. Если сильно раскаляется а потом остывает - весьма большая вероятность, что не крутится именно по этим причинам.
Крутилка НА16345 умеренно теплая, палец не обжигает.
Насчет поиска аналогичного накопителя с рабочей электроникой и перебрасывания на неё родной флешки спасибо, буду помнить, если попадеться.
