У меня тут мысль появилась, а что если
У меня тут мысль появилась, а что если раздербанить что-то типа такого electro-mpo.ru/card7897.html#.UUdmixwqy2o и использовать эти зажимы с двух концов, резисторы со светодиодами припоять к куску макетки (или печатки какие-нибудь наклепать), а эти зажимы использовать для соединения проводов, если провод сломался, то его можно зачистить и засунуть снова(я так понимаю там можно протолкнуть, но нельзя потянуть назад, т.е. отломившийся кусок можно протолкать пока он не выподет, а новый как раз зажёмтся).
Кстати чтобы с СМД было меньше проблем их можно будет цапоном прозрачным залить, IMHO так будет сложнее их повредить.
