Можно использовать кукую-нибудь логику у которой выходной ток
Можно использовать кукую-нибудь логику у которой выходной ток ограничен настолько чтобы не "пожечь" светодиоды(я на вскидку не подскажу, потому что плохо знаю элементную базу, у меня образование несколько иного пофиля).
А им светодиодная лента не подойдёт, она вроде как более гибкой и живучей к таким гадостям должна быть?
Не решение, но может использовать SMD светодиоды+резисторы+мягкие провода(а лучше шлейфик), тогда проблем с жёсткими ногами не будет так много.
А светодиоды что просто постоянно светятся и всё, а то я тут уже понапридумывал?
