Я ошибся, это без нагрузки, с нагрузкой вообще доходит до 0.6-0.7В и висит.
Защиту по току пробовал отключать (PHASE на землю), работает точно так же.
На входе ОС по току +0.6-0.7В, т.е. она должна уменьшать скважность импульсов пока напряжение не достигнет +2В, но она этого не делает, на выходе даже импульсов нет. На SS что-то похожее на перегрузку, только амплитуда раза в 2 меньше.
Сама микросхема не новая, возможно она уже была сгоревшая. Подскажите схему на дешевой микрухе на ток хоть ампер 10, а то линейный стабилизатор сделаю
Сама микросхема не новая, возможно она уже была сгоревшая. Подскажите схему на дешевой микрухе на ток хоть ампер 10, а то линейный стабилизатор сделаю![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
