esh Исправная плата при отсутствии процессора
esh
На проц (проверял без проца Smile )
мама подает приблизительно 2В.
Исправная плата при отсутствии процессора ничего на него подавать не должна, за исключением случая, когда производитель предусмотрел альтернативный штатному способ задания напряжения и именно он в настоящий момент задан переключателями/джамперами на плате.
