Радиатор от вентилятора проца (особенно от Socket
Я бы сказал,- сделано на резисторах.
Мне основная проблема видится в теплоотводе. Это-ж как постараться надо 1000 Вт рассеять?!!!
А транзисторы- это так- красиво нагрузку менять. Всё равно ни разу не похоже на пики в реальной системе.
Радиатор от вентилятора проца (особенно от Socket A квадратные) "спокойненько" рассеивает 125-150 Вт, при обдуве разумеется, а если поискать че нить посерьезнее - то от чего-нибудь советского надо смотреть, как вариант есть еще радиаторы от звуковой аппаратуры, там наверно сразу ватт 400 можно подвесить, но это надо искать
ТЕСТОВАЯ НАГРУЗКА
  • как в анекдоте - "и ваше очко переходит
  • Вот теперь можно смеяться над шедевром
  • MaximMS писал(-а): мат. плата имеет еще и реактивную составляющую Мне
  • Я старые почитаю и новые напишу -
