Сначала сделайте термотест без флюсов и прочего. Может у видюшки отваливается кристалл от подложки, а не подложка от платы.
Если термотест не прокатит, значит скорее всего отвалились шары между подложкой и платой.
solder paste - это паяльная паста, совсем не то, что Вам нужно. Вам нужен флюс, он по буржуйски называется FLUX. Покупайте любой для безсвинцового припоя. Если такого не будет, то любой какой будет. Для прогрева подойдет и не очень качественный. А вот для накатки шаров нужен подороже.
И какой у Вас фен? Учтите без нижнего подогрева будет сложно покачать чип на шарах и будет большая вероятность угреть сам чип насмерть.
