Та же проблема. Только сигналы другие. Удалось ли решить вопрос ТС ?
Кажется один конденсатор вздулся у разъема доп питания и отвалился один контакт у разъема цифрового звука для hdmi, но наверное это не может влиять на видеосигнал ? Сейчас карточку в комп воткну и послушаю какие сигналы дает биос.
UPD
Сигналы биоса, скорее всего с материнки (чип ami, мамка asus p5kc) идут группами:
расшифровываю: * - короткий, - - длинный
Первая группа сигналов говорит "Не удается выполнить регенерацию оперативной памяти." "Ошибка BIOS видеокарты или видеокарте не удается выполнить синхронизацию горизонтальной развертки." Далее сигналы про ошибки тестирования памяти. Поставил 7600 GT все работает ок.
Прилагаю фото общий план и конденсатор. Завтра его заменю, может поможет. Лапку цифрозвука припаял - не помогло.
Может видеокарточку прожарить ?
UPD
