VIVARD единственная прога (из бесплатных) которая коректно подымает софтбэды типа UNCR ,AMNF но по IDE разъему ,при условии что головки записи/чтения живы.
Не нужно говорить бред.
Если не используются вендор-команды (а они не используются), любая утиль максимум что может сделать - записать в бэд-сектор. Включив тем самым механизм римэпа в прошивке. Ну или не включив, если римэп не работает (как на некоторых самсунгах встречается - пало, викторах). И да, софт-бэд прекрасно устраняется при записи в него самопроизвольно.
А селф-скан, он же бурн - прекрасно скрывает дефекты поверхности в заводские дефект-листы. К примеру, для пало - лимит то ли 32000 дефектов, то ли 64000 дефектов. Сколько винт потом проживет, если у него горка дефектов кучно - другой вопрос, но все же после бурна вы получите идеальную поляну.
