То есть в лучшем случае можно "отрезать" в качестве раздела и скрыть. Я правильно понял?
И, если так, то есть варианты скрытия более надежные, чем просто удаление раздела?
тут и бурн может только добить, если там запил.
А судя по показаниям G-датчика это именно так.
Хотя и не удивительно - на том ноуте при разборке оказалась ещё и одна петля почти отломана...
И, судя по рекламе, Pc3k умеет общаться с m7s
А по поводу
Можно попробовать отремампить прогой VIVARD через переходник IDE to SATA
Сомневаюсь ещё и потому что ремап пробовал на всём что есть (ну кроме её), ни бэдов кол-во не уменьшилось, ни realocation sector count не изменилось. А по поводу переходника - специально собрал ящик с мамкой на i856 с sata в режиме ide secondary
А по поводу
