Не совсем понятно, что есть постоянно перезапускается
Не совсем понятно, что есть "постоянно перезапускается" и "Перешил BIOS, теперь не перезагружается"?
В общем, подарили мне такую плату с диагнозом - нерабочая... Включаю - начинает периодически включаться и выключаться, работая примерно полсекунды. Напряжения: на памяти постоянно висит ~2В, дежурные есть и 5 и 3,3, во всех остальных питателях все соответственно дергается. В итоге виноватым в таком поведении оказывается сборка 2 транзисторов в корпусе SO-8 с обозначениями на крышке "2539 7652Z" расположенный между PCIE1 красного цвета и PCIEХ1 которая как я понял коммутирует дежурные и рабочие 3,3В. (на выводах с 5-8 было 1,6 вместо 3,3 во вкл состоянии). После замены на такую же включается нормально, но зависает на E1h) Буду копать дальше)
