Автор: Umnick , 11 февраля 2013
Доброго времени суток. Сабж - P35T-A, прогревасты сдурнули биос, недогрев, повредили дорожки. Дорожки запаял, впаял кроватку, поставил 8Mb флэш, прошитую уже. При включении на посте нули, ресет не залипший, мать постоянно перезапускается. Питальники в норме, козы нету. Куда копать?
Umnick
13 лет 1 месяц назад
Перешил BIOS, теперь не перезагружается и залип ресет.
igils
Надеюсь, теперь полную прошивку залили в 8Мбит в соответствующего объема флеш (16 Мбит)? Сравнение того, что прошилось с исходным файлом делали?
P.S. Полная прошивка есть по ссылке двумя постами ниже.
makarog
Надеюсь, теперь прошивку залили в 8Мбит флеш?
igils, а разве родная на 8 мбит? плата эта обсуждалась неоднократно:-), и попытки поставить 8 вместо 16 тоже были, результатов положительных правда не было
Orest
makarog - да , конечно , обсуждалось;-)
https://rom.by/forum/ECS_P35T-A_v1_0_s_post_kodom_E1
Помню , и кучу образов BIOS на неё из разных источников , и разьяснение общей проблемы /images/smiles/eusa_doh.gif
Umnick
И с форума прошивку брал, и с сайта элиттрупа.прошил подряд три 8ми метровых флэши, результата нет.
igils
To makarog: Вопрос был задан исходя из личной переписки с автором темы. Вот и спросил, ибо были сомнения. Про то, что родная флешка должна быть на 16Mbit, запамятовал, прошу прощения.
Ссылка в теме и подзатыльник освежили память:-).
Aron El
Не совсем понятно, что есть "постоянно перезапускается" и "Перешил BIOS, теперь не перезагружается"?
В общем, подарили мне такую плату с диагнозом - нерабочая... Включаю - начинает периодически включаться и выключаться, работая примерно полсекунды. Напряжения: на памяти постоянно висит ~2В, дежурные есть и 5 и 3,3, во всех остальных питателях все соответственно дергается. В итоге виноватым в таком поведении оказывается сборка 2 транзисторов в корпусе SO-8 с обозначениями на крышке "2539 7652Z" расположенный между PCIE1 красного цвета и PCIEХ1 которая как я понял коммутирует дежурные и рабочие 3,3В. (на выводах с 5-8 было 1,6 вместо 3,3 во вкл состоянии). После замены на такую же включается нормально, но зависает на E1h) Буду копать дальше)
Umnick
Сборка P+N канальная, у меня стоит AO4622, вроде без криминала. Нарыл 2 метровую флэш, пока шью.
Umnick
Прошил флэш, плата опять уходит в циклический ресет. Прошил ещё раз, сделал верификацию. Верификацию не прошёл. Флэшка мертва?
Aron El
А "вроде без криминала" это как?) Неплохо было бы напряжения указать на лапах) У меня были не пробиты, а с утечкой на затвор (не бесконечное сопротивление затвор-сток/исток у n-канального), в плате не определялось, только принудительное включение позволило померить напругу на стоках и найти косяк.
П.С. Свою плату доделал - оказалось банально проц Селерон 420 видимо не поддерживает всё же, поставил C2D e4500 и все заработало... осталось погонять её с пристрастием
