Скорее всего проблема не в гпу и не в питальниках. Битый один (или несколько) чипов памяти. Возьмите один чип памяти с заведомо рабочей карточки, замените им один из чипов на глюкавой, проверьте поменялось ли чего, если нет, отпаивайте следующий чип, на место него ставьте уже снятый перед этим чип, опять проверка, и так методом перебора доберетесь до глюкавого чипа. Но это сработает, если глюкавый чип один. Но скорее всего он один. Ну или другой вариант: на рабочей карточке выпаять один чип, запаивать на его место каждый чип с глюкавой карточки и проверять. Других вариантов вычислить битый чип я не вижу. Ну и совсем правильный вариант: заказать у китайцев новые чипы памяти и перекинут все разом.
Скорее всего проблема не в гпу и не в питальниках. Битый один (или несколько) чипов памяти. Возьмите один чип памяти с заведомо рабочей карточки, замените им один из чипов на глюкавой, проверьте поменялось ли чего, если нет, отпаивайте следующий чип, на место него ставьте уже снятый перед этим чип, опять проверка, и так методом перебора доберетесь до глюкавого чипа. Но это сработает, если глюкавый чип один. Но скорее всего он один. Ну или другой вариант: на рабочей карточке выпаять один чип, запаивать на его место каждый чип с глюкавой карточки и проверять. Других вариантов вычислить битый чип я не вижу. Ну и совсем правильный вариант: заказать у китайцев новые чипы памяти и перекинут все разом.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
