Автор: Kovu , 20 февраля 2013
Всем здравствуйте, вообщем попала в руки карточка от power color HD6950, внешне состояние идеальное. Запускается, но при попытки поставить драйвера черный экран. Перезагрузка доходит до загрузки Винды, и опять черный экран. Есть небольшие артефакты в виде точек в небольшом кол-ве на логотипе винды, в биосе мат платы, в некоторых словах тоже. Что мне известно на карте грелся чип, не помогло, на таких же картах 6930 6970 от powercolor теже проблемы. На них реболился новый чип с завода.Эффекта нет. Биос прошивал много раз разных версий(или запускается или нет). На микросхеме биос замыкал 3 и 8 ноги для защиты записи. Вообще не какие манипуляции не помогают. На буржуйских сайтах натыкался на сообщения о том что скорее всего битый контроллер напряжения памяти.
ЧТО РЕАЛЬНО возможно еще сделать?идей нет..
Замерил напругу на чипе и памяти. Чип- 1.01в Память 1.6 в. В момент черного экрана начинают верещать дроселя.
snAke666
13 лет 1 месяц назад
Скорее всего проблема не в гпу и не в питальниках. Битый один (или несколько) чипов памяти. Возьмите один чип памяти с заведомо рабочей карточки, замените им один из чипов на глюкавой, проверьте поменялось ли чего, если нет, отпаивайте следующий чип, на место него ставьте уже снятый перед этим чип, опять проверка, и так методом перебора доберетесь до глюкавого чипа. Но это сработает, если глюкавый чип один. Но скорее всего он один. Ну или другой вариант: на рабочей карточке выпаять один чип, запаивать на его место каждый чип с глюкавой карточки и проверять. Других вариантов вычислить битый чип я не вижу. Ну и совсем правильный вариант: заказать у китайцев новые чипы памяти и перекинут все разом. :)
Kovu
огромное спасибо за совет!появилась надежда!для начала попробую погреть, хотя чип скорее всего бракован, а не бга..
миша
а память через дос не проверить будет? матсом там или чемнибудь
makarog
миша, а ничего, что матс - для нвидиа?
[OFF]уже в который раз говорю - почитайте хоть что-нибудь по теме[/OFF]
миша
да и пофиг макарок, должна быть альтернатива гденибудь в сети,другое дело если никто не знает как называется,vmt не будет в его случае без установки драйверов работать?
vmt будет работать из-под dos без драйверов и все. Другого ничего нет.
Kovu
Попробую завтра Вмт, может прокатит...
makarog
[OFF]миша, да я понимаю, что вам пофиг, хотя я не макарок (вы даже ник прочитать не в состоянии?), советовать то, в чем не разбираетесь - зачем[/OFF]
другое, очевидно, есть, в доступе его нет
миша
makarog,я написал матс или Чтонибудь,по аналогии с матсом, поиск софтово решения помойму должно идти наперед до того как обнаружатся вырваные пятаки из под 3 чипов из 8,к чему такая инфантильная точность или придирчивость к словам
makarog
[OFF]миша, с вами разговаривать - что против ветра писать:lol:, может, к чему такая инфантильная неточность? вы же не заправляете дизельную машину бензином, считая вид топлива несущественной мелочью?:lol: я понимаю, вам пофиг и разницы нет, а вот производители иначе думают[/OFF]
