Всем здравствуйте, вообщем попала в руки карточка от power color HD6950, внешне состояние идеальное. Запускается, но при попытки поставить драйвера черный экран. Перезагрузка доходит до загрузки Винды, и опять черный экран. Есть небольшие артефакты в виде точек в небольшом кол-ве на логотипе винды, в биосе мат платы, в некоторых словах тоже. Что мне известно на карте грелся чип, не помогло, на таких же картах 6930 6970 от powercolor теже проблемы. На них реболился новый чип с завода.Эффекта нет. Биос прошивал много раз разных версий(или запускается или нет). На микросхеме биос замыкал 3 и 8 ноги для защиты записи. Вообще не какие манипуляции не помогают. На буржуйских сайтах натыкался на сообщения о том что скорее всего битый контроллер напряжения памяти.
ЧТО РЕАЛЬНО возможно еще сделать?идей нет..
Замерил напругу на чипе и памяти. Чип- 1.01в Память 1.6 в. В момент черного экрана начинают верещать дроселя.
Никого не напрягло это-
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
HD6950 (AX6930 1GBD5-2DH)
Ага; будет прикол если автор упорно пытается прошить 6930 в 6950
а охлад на ней от 6950)
Смысл этих действий?
Прошу прощения за долгое отсутствие, в названии тема опечатался (6950) Не прошивал из 6930 а менял стандартный биос от 6950. Менялся GPU на аналогичных видюхах, на этой просто грели(Данные действия были выполнены до меня, просто узнавал историю карты, у мастера была коробка 6950, 6930 с аналогичными проблемами). Вообщем прогрел все чипы(Памяти) эффекта нет, планирую достать аналогичные но с меньшим объемом памяти и попробывать поочередно менять и включать...Предварительно залью биос от 1Гб версии.
какие все? что за ахинея
Все, это 8 штук GDDR5 hynix T2C. Общая память 2 Гб, планирую сдуть и поочередно реболлить.
тестами не тестрировалось? бывают отвалы памяти? выже собирались опробовать wmt,че не написали что там пишет программа?
ВМТ не смог запустить, пишет ошибка в тесте и все. Отвал исключен т.к прогрел с безсвинцовкой флюсом.
Провел тест мокрого пальца - все микросхемы памяти чуть теплые, пунктиры точки не как не реагируют на мокрый палец. Какой вывод можно сделать???
Господа! Вообще отреболлил я все чипы памяти на 100% рабочие новые, и эффекта 0, как было все в точку и пунктир так и осталось при попытке установить драйвера черный экран и все. Вообщем сдаюсь видяха труп.
Вполне может быть дохлый текстолит
