На слишком большой ток.
17 Фев 2013 - 18:32
compaund
1689
212.09
Не заводится БП Gigabyte Odin 720W Silent
Нет. Только если есть подозрение, что слишком низкое
Обязательно ли выпаивать транзисторы и диоды шоттки при
То есть, корректор мощности работает, но не работает
Извиняюсь, моя ошибка. Замерял уже после замыкания.
Это хорошо. Дольше конденсатор прослужит. Лучше или
Извиняюсь за долгое отсутствие. Включил блок как обычно
А его проверили? Очень часто дохнут.
Напряжения на выходе появляются, но также скачут по
Появится хоть какое-то напряжение на выходе. Правда,
Напряжение на конденсаторе в момент замыкания пытается подняться,
Транзисторы и диоды выпаивать не надо - проверьте,
Забыл ещё упомянуть, что ещё в момент замыкания
Пока не прозванивал силовые транзисторы и выходные выпрямительные
Ток идёт по пути наименьшего сопротивления, при наличии
Супервизор - PS223, стоит на отдельной платке. На
Потому что они не появляются на выходе. Лампочку
Я извиняюсь, а можно как нибудь поточнее и
Это надо смотреть в момент замыкания. Супервизор если
