Ток идёт по пути наименьшего сопротивления, при наличии предохранителя, сопротивление которого 0 Ом, он выбирет предохранитель, а не лампочку, поэтому предохранитель надо удалить. По предоставленному фото нельзя ответить на Ваш вопрос о замыкании выводов платы, надо фото со стороны печати. Или прозвоните на этой платке соединение 2 вывода микросхемы с 2 выводом платки и аналогично 3 с 3. Если такое соединение есть, то да. Но предварительно надо бы прозвонить силовые транзисторы и выходные выпрямительные диоды. Проверте вспомогательное выходное напряжение дежурки на горячей стороне.
