ivp по поводу нерповской аспи
ivp
по поводу нерповской аспи - это обычная библиотека пользовательского режима (один файл wnaspi32 без всяких драйверов) и мешать адаптеку может только если находится по путям перед адаптековской библиотекой:)
Root
нерповский аспи предоставляет стандартный программный интерфейс как и адаптековский + некоторые свои расширения, и потому с программисткой точки зрения абсолютно аналогичен адаптековскому (при условии поддержки виндой интерфейса SPTI для данного контроллера). его устанавливать не нужно - достаточно скопировать библиотеку по путям в отличие от адаптековского, который все реже и реже устанавливается нормально
(иногда в случае неустановки оригинального пакета от адаптек помогает штука aspi4all или force aspi)
