Это откуда-то отсюда: http://www.ljpoisk.ru/archive/5457237.html И еще, интересные факты:
У ртути очень маленькая скорость испарения. В зависимости от множества параметров (в первую очередь температуры, а также чистоты воздуха) она может меняться от 2 до 10 микрограммов в час на квадратный сантиметр поверхности.
Для наглядности, если у вас есть шарик ртути весом 0.2 г, он будет терять примерно 1 мкг каждый час (т.е. полностью он испарится примерно за 200.000 часов или 8333 дня или 22.8 года). Реально это будет как минимум в 2 раза дольше, потому что на поверхности ртути очень быстро образуется плёнка, которая замедляет испарение где-то в 2 раза. В градуснике примерно 3 г ртути. Если предположить, что она вся разлетится на шарики примерно такого размера, то можно ожидать её полного испарения где-то за 50 лет.
Ничего себе! За толковый ответ спасибо))
Пожалуйста. Я в своё время три года с ртутью работал, поэтому досконально изучил вопрос.
Кстати говоря, вред ртути в чистом состоянии сильно преувеличивается средствами массовой информации. Соединения ртути действительно жутко ядовиты (поэтому маленьким детям и беременным женщинам не рекомендуют есть много рыбы), а ртуть сама по себе в малых количествах достаточно безвредна. В хорошо вентилируемой комнате от разбитого градусника опасной концентрации ртути в воздухе никогда не возникнет...[/size]
Это откуда-то отсюда: ljpoisk.ru/archive/5457237.html
Следует отметить, что мнения о влиянии металлической ртути на организм довольно противоречивы. Например, в литературе указывается, что при приеме внутрь даже значительных количеств металлической ртути не возникает каких-либо вредных последствий. Это послужило поводом для использования ртути при лечении запоров, подагры, почечных камней и других болезней. Врачи обычно прописывали больному ежедневно внутрь по 8—12 г ртути. Более того, оказалось, что ртуть может быть принята внутрь в очень больших дозах без каких-либо признаков отравления.
В одной из работ сообщается о попытке самоубийства, предпринятой часовым
мастером, который выпил для этой цели около 1500 г металлической ртути. Ртуть,
проходя по желудочно-кишечному тракту, вызвала сильные болевые ощущения, но они
в дальнейшем затихли и не оставили в организме каких-либо клинических изменений.
Спустя 10 дней пострадавший выписался из больницы, причем никаких признаков
отравления (стоматит, понос, тремор, изменение формулы крови и пр.) у него не
наблюдалось.
Журнал "Химия и Химики" № 8 (2009)
Насчет аффинажа золота - думаю, цианад, прежде всего, дешевле на несколько порядков, чем металлическая ртуть. Хотя, фиг его знает. Я кандидат наук, основная моя деятельность связана с биологическими исследованиями, с биофизикой мембран. Но я сейчас в отпуске и не хотел бы продолжать этот спор. Могу уверить в одном: "Вы разбили градусник? Срочно звоните в пожарную, скорую, милицию, МЧС, и службу экологических катастроф" - это однозначно мнение, навязанное СМИ.
Диагностика bga чипов
  • Ну а насколько быстро растворяет? 300 чипов точно
  • ртуть образует с золотом амальгаму, т.е. растворяет золото,
  • Dr.Rer.Nat, в алхимию потянуло? эт вы зря,
  • "...Предлагаю ложками выкопать тоннель под городом и
  • Для большой кучи одинаковых чипов просто купить готовый
  • Слишком стар и ленив для генератора идей. ZIF цокеты
  • "-хоть еще где написано, что я мастер? "
  • А где у меня, хоть в
  • А ещё существует теплопроводная паста под названием "Жидкий
  • 30 минут в честь 30летия с 1983
  • igils , ни с одним
  • А висмут ну очень полезен.:-) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B (Русский сплав -
  • Угу, только кто-то из этих низкотемпературных припоев токсичный
  • Не знаю как остальным, а мне предложение nuke79 очень
  • Ага, только устанавливается она торцом, а там
  • Не пробовал, это просто еще один вариант,
  • Hynix, вижу, ваше "хочу" уже превалирует над здравым
  • Это интересно . Я с этими ядами дел
  • Хм, а как вам вариант с низкотемпературными припоями
  • Аргумент. Но при отсутствии вменяемой альтернативы -
  • Добавлю и я свою мысль вслух.. Если чипы
  • не уверен, что в природе оно вообще
  • Да чёрт с ней с ценой, она узкая
  • и далее. Если можно, то подробнее, что
  • Igils, Ваши ли слова в серьёз не воспринимать:-)
  • Немного пессимизма (или реализма, цинизма - кому как
  • подробней не понятен ход мысли .
  • zif socket bga - это то о чём
  • когда то были мысли . установка пружинящих контактов
  • Возможно! У меня нет по этому вопросу никакой
  • а ток по моему не выдержит .
  • Любопытные штуки! Резинки бы найти контактные, но похоже
  • zif socket bga
  • Или я шутки не понял, или поясните пожалуйста.
  • бга-сокет с нулевым усилием не рассматривается? удовольствие дорогое,
