На материнке, которая Biostar сокет на ножках или на шариках? Если не на ножках, то может быть нарушение BGA-монтажа (и то же самое может быть с северным мостом). Попробуйте включать без кулера на короткое время, или понажимать на углы северника
Is CPU socket on Biostar BGA- or pin-mounted? Try to check for defects of BGA-soldering of NB and CPU socket espetially e.g. by running mobo without cooler for short time, or try to press corners of NB to PCB.
