Heckfy223 , В БП подобного типа есть
Heckfy223, В БП подобного типа есть два общих провода - "горячая" земля и "холодная", относительно которых надо проводить измерения напряжений. Масса на сетевом разъёме непосредственно не соединяется с горячей землёй. С холодной может соединяться через металлическое шасси в местах крепления, на котором установлена плата. Если плата снята, то измерять напряжения на холодной стороне только относительно минусов электролитических конденсаторов или 3-4 выводов разъёма CN801. Чтобы закрыть вопрос о напряжении питания ШИМ проверте напряжение питания LD7522, только аккуратно, лучше, чтобы исключить случайное замыкание с соседним выводом, красным щупом можно стать на вывод любой детали, который соединяется с 7 ножкой микросхемы - катод D804, плюсовой вывод С807, а чёрным на минус С804.
Проверте еще раз напряжение на входе и выходе стабилизатора LD1117 относительно 3-4 выводов СN 801.
Внешней флеш в этом мониторе нет, для считывания/записи содержимого необходимо собрать джиг, с помощью которого шина DDC монитора будет соединена с компьютером и установить соответствующую программу. Дело это не скорое, пока купите два транзистора PMBT2907A и замените ими Q106, Q107.
не подаёт признаков жизни Acer V193
  • Если честно, я немного не понял вопрос, мерил
  • Относительно чего Вы измеряли? Highlander , странная
  • Про конденсаторы позже сообщу.
  • Heckfy223 , если хотите с монитором разобраться,
  • Я мерил напряжение на LD7522PS судя по даташиту,
  • Из чего следует, что там не может быть
  • Надо было ещё сообщить о плате монитора, на
  • Производители конденсаторов кто?
  • Вопрос - к чему это все? Я вроде
  • Блок питания собран на ШИМ ld7522ps, на ножке
  • В первую очередь проверить питания, поскольку если с
  • Highlander , я пока не говорю о
  • compaund , для начала процессору надо получить
  • Heckfy223 , если схема Вашего монитора не
  • Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом, такая же проблема с
  • точно ,что то я не догадался посмотреть, тогда
  • Поищите на этом форуме "как проверить полевой транзистор".
  • я про осцилограф. мультиметр есть конечно, хороший. :)
  • У вас нет мультиметра? А чем вы напряжение
  • такой техники у меня нет? а что насчёт
  • Осциллографом там мерять надо. Мультиметром разве что на
  • вот от 12в диода пришёл к этим плевым
  • так, на одном 5,3-5,5, на другом 12,5 -
  • Правая сторона фотки, где круглые диоды на радиаторах.
  • вот фото моей чудо платы, тыкните пожалуйста мне
  • Меряются на выходе блока питания, как вариант, мерять
  • ясно, ну а про 5 и 12 вольт
  • Вообще напряжение поджига - сотни Вольт, напряжеине установившееся
  • а на разъёмах ещё к которым лампы подключаются
  • makarog Вы о чем? С БП
  • 5 и 12 вольт должны быть на разъёме
  • Да.
  • а 5 и 12 вольт это постоянное напряжение,
  • ArtemTTL , между БП и матрицей обычно
  • А сколько вольт должно подаваться с БП на
