Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом, такая же проблема с монитором Acer V193bmd, ни с того ни с сего перестал включаться, не подпет внешне ни каких признаков жизни. При вскрытии, видимых повреждений не выявил, блок питания и высоковольтная часть исправны. Блок питания на выходе дает 5.25 и 16 вольт, с блока питания на блок управления идет две линии Vсс по 5.16 вольт. При включенном в сеть блоке питания, практически на всех электролитах есть напряжение по номиналу. Нашел сервис мануал на монитор, в разделе траблшотинг при отсутствии питания есть путь диагностики, но проверить не смог, так как схемы мануала и моего монитора отличаются, некоторых деталей нет. Подскажите советом в каком направлении копать?
