Автор: иванвас , 7 февраля 2013
Доброго времени суток.
Случилась такой проблемой. Пришла материнка в ремонт Asrock 775I915PL-SATA2 . Проблема была в питание процессора. Я Заменил один MOSFET . Материнка запускалась с мой тестовой процессор .
После несколько раза успешного старта ,я решил попробовать с ее процесор .И тут появился проблем . После нажать POWER ON материнка установилась на post code 98 - PhoenixBIOS (Initialize PIC and DMA) и включается и выключается каждые 5 секунд. Я проверил всех напрежения -они ОК . MOSFET который заменил в порядке!Переписал новой биос всех версии из сайта. Я попытался еще раз с мой тестовой процесор...Ничего не помагает -пост 98.
В мое отчаяние я решил попробовать ее процесор на моя 100% работоспособная материнка -BIOSTAR P4M890-M7 PCI-E Ver. 7.0 .И вот второй проблем ,моя материнка тоже умерла .После старта установится на пост EBh -AMIBOIS.(Performing any required processing after the option ROM returned control)/images/koloboks/dash2.gif/images/koloboks/dash2.gif/images/koloboks/dash2.gif
Пожалуйста ,подскажите как въстановит и моя и другая материнка . /images/koloboks/adjure.gif
Объясните мне, что означают эти коды?
И извините для мой русский ...
Umnick
13 лет 2 месяца назад
Какой на какой мосфет Вы заменили? Замеры на платах выложите.
Мосфет был 70T03GH. Я заменил на 70T03H. Но плата заработала после замена несколько раза. Проблем появился когда я запускал ее с процессор с которой приехала. А что подсказает пост коды?
Umnick
Видимо процессор подгорел, и стал убийцей материнских плат. Возьмите рабочий процессор и прошейте BIOS на обеих материнках.
Я попробвал ето .Не помагает.Что может убил процессор ,только ему звено питания?
Umnick
Видимо когда вылетел ключик, он унёс с собой процессор.
Вчера мне удалось один раз запускать матерку P4M890-M7 PCI-E . Но после повторного запуска матерка сново установится на пост EB. Из-за я думаю ,что матерка живая. Я измерил напрежения на мосфета
http://img803.imageshack.us/img803/1569/biostar.jpg
меня притесняют напрежение питания памети и южного моста. Для памети питание 2V и происходит от Q24 . А питание южного моста через Q26 - 2,61V
Что думаете , нормально ли ето напрежение 2,61V? И может ли завишеное напражение для памети будет проблем?
Umnick
На память идёт 1,9 вольта, Вы не там смотрели, вполне приемлемо, а вот на южник мне кажется, Вы не там замерили. Поищите возле ЮМ ключики.
На материнке, которая Biostar сокет на ножках или на шариках? Если не на ножках, то может быть нарушение BGA-монтажа (и то же самое может быть с северным мостом). Попробуйте включать без кулера на короткое время, или понажимать на углы северника
Is CPU socket on Biostar BGA- or pin-mounted? Try to check for defects of BGA-soldering of NB and CPU socket espetially e.g. by running mobo without cooler for short time, or try to press corners of NB to PCB.
Я 100% уверин ,что напрежение 2,61 В питает южной мост ,но не шел даташит и не могу проверит сколько нада быть ето напрежение.Сокет поставлен на шариках .
Umnick
Должно быть 1,5 вольта. Или просто не запустистся материнка.
