Насколько я понял, силовых элементов у меня оказалось три
При сильном желании можно и больше насчитать. Но это мелочи.
Dima (гость) писал(-а):
Промерял на них напряжения, но не с чем сравнить. Какие должны быть эталонные?
Рекомендация - если вы не знаете, что должно быть, но вы что-то измерили, то не поленитесь выложить результаты измерений с внятными пояснениями. Это обычно ускоряет процесс гадания.
P.S. Если есть затруднения с опознанием элементов, то желательно указывать тип корпуса или просто показать фото (или сделать внятное описание местоположения).
