Насколько я понял, силовых элементов у меня оказалось
7 Фев 2013 - 23:15 Dima
Насколько я понял, силовых элементов у меня оказалось три: Q10 и Q0302 на 9915Н, и Q0303 на N1Z2. Судя по форуму, чаще всего горит Q10 на 9915Н, но в моем случае он внешне ничем подозрительным не отличается ни от Q0302, ни от других аналогичных. Промерял на них напряжения, но не с чем сравнить. Какие должны быть эталонные?
