ага, не панацея... Тем более, что модА теперь
5 Фев 2013 - 15:38
9719
840.28
ага, не панацея... Тем более, что модА теперь такая, шо вероятно скоро вообще неразборные пойдут
Не можете отвинтить - обзаведитесь приличным инструментом, который шлицы не срывает. А валенки так просто можно и не вытянуть пылесосом. Можно баллоном со сжатым воздухом или компрессором пошурухать по продухам радиатора, тогда валенки в крыльчатку вылетают и можно пинцетом вынуть. По поводу трубки - так легко проверить, нагревать воздушкой радиатор и следить за температурой столиков. Температуру не выше 100°С использовать. Вот как палец чувствует температуру радиатора, где греете, и столиков... одинаковая? - значт трубка в порядке. Запаздывает? - значт выдохлась. Но в случае с вашим асусом, думаю с трубкой всё в порядке. Не помню по конструктиву, но вроде на ГПУ прокладка там не применялась... Проверьте плотность прилегания столика. Оттиск должен быть ровный, паста должна быть практически вся выдавлена на периферию. Некоторые суслики зачем-то смазывают пастой и термопрокладки, чего понять не в силах... Уж если прокладку раздавило, то её менять надо, а не пастой мазюкать... По поводу переформовки СО для исключения термопрокладок, вроде где-то писал... Тут всё зависит от конкретного конструктива и РКР©. Зачастую убрать прокладки просто не получится.
Нужен совет по ноутам.
к сожалению, мы с вами, как потребители,
igils , Вы рассуждаете как ремонтник,
Иногда возникают мысли, а такое ли уж зло
Еще можно делать бутерброд из термопасты и пищевой
Руками. Нежно:-) Вы уж тогда не первое попавшееся фото
Хм... ну фотка не моя, и ноут на
То, что на фото - на видеочип вообще
Посоветуйте, плиз, чем можно заменить заводские термопрокладки на
я думаю геморная первые несколько лет.
Тогда извиняюсь :-) Геморная это вещь - ноуты... вот
Разобрать то эт пол беды, самое интересное начинается
А я никого не подкалывал, я о своём,
iglis: вот обязательно подколоть надо! Я пайками особо не
А какая собственно разница: удобно - неудобно.
Спасибо, значит Асус не панацея :-) По Компаку -
IBM&Sony
Не все Asus-ы одинаково полезны... Из последних, по
Кстати, хочу добавить, что MSI любит двухсторонний скотч...
Мне больше всего понравился асус с поворотным экраном
ТС, у Вас на руках вероятно Asus C90S
Разборка любого ноута в среднем 15-25 минут занимает.Можно
CQ61 есть в ремонте, но он у меня
Ок, спасибо! А по темепературе?
Не верное предположение. Всякие есть. При проектировании разработчик
Дык, если мое предположение верно, асусы разбирать на
А какая разница по фирмам ? и что
ага, не панацея... Тем более, что модА теперь такая, шо вероятно скоро вообще неразборные пойдут![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
