ТС, у Вас на руках вероятно Asus C90S
ТС, у Вас на руках вероятно Asus C90S (картинки можете посмотреть тут). Это вообще бук-конструктор по задумке. Штучка уникальная в своём роде. И естественно конструкция корпуса спроектирована для лёгкой разборки пользователем и замены комплектухи. Стоит заметить, что Асус любит проектировать простой доступ к СО ноутбуков, что не может не нравиться. Надеюсь, ему это не надоест... lol
Что касается выполнения полной чистки бука в сервисе, то всё равно бук надо разобрать весь, т.к. весьма часто попадаются буки с попавшей влагой под клаву и там уже чуток местами подгнивает, хотя пока и работает (но придут ругать потом именно вас). Да и вообще плата всё равно пыльная, под клавой помойка, батарейку проверить тож надо, убрать косяки сусликов-агрономов... Дихлорэтаном "поработать" тоже приходится очень часто, где стойки креплений приходится восстанавливать, где защёлки после сусликов... А регулярно выдувать пыль из СО без разборки и клаву пылесосить - это вообще дело самого клиента, заботиться о своей технике. Это моё мнение...
По компаку - да, перегрев есть. Если СО чистая, проверьте трубку. А режим простоя можете посмотреть по загрузке проца в диспетчере, ибо таки есть сомнения.
Нужен совет по ноутам.
