миша, снять матрицу понятно, но почему необходимо при этом включить её, не могу понять. Как включить? Про фонарик понятно, но где белая сторона с пластиковой плёнкой? Вы можете назвать хоть одну модель, у которой есть "белая сторона с пластиковой плёнкой"? Спереди чёрная сторона, сзади есть белая плёнка, но она закрыта металлическим поддоном, через который просветить фонариком не удастся. Если разбирать матрицу то проще снять только переднюю металлическую рамку и, открутив плату, снять только "стекло" с платой. Разбирать без нужды матрицу не советую, лучше отремонтировать БП с инвертором и, подключив лампы, включить БП и потом инвертор.
