Ситуацыя такая, приобрел 2-моника ViewSonic VA712b по цене 5грн, открыл а там не инвертора... Печально... Так вот суть проблемы такова что есть вот такой БП как бы этот БП подключить к монитору вот схема на "моник"
| Вложение | Размер |
| preview002.png | 146.29 КБ |
| preview003.png | 136.99 КБ |
| preview004.png | 113.81 КБ |
| preview005.png | 114.76 КБ |
можно светодиодов напихать туда вместо лампочек,хотябы по 4 шт,видно уже чтото будет,только не толстые а сверх яркие smd
А матрицы проверили? В вьюсониках быстро лампы дохнут. Может инвертор уже не нужен?
Лампы полбеды, там и матрицы могли битые впихнуть.
нет матрицу не проверил, как я её проверю, даже если и битые за 5-грн я не растроюсь. как проверить матрицу?
Подключить хотябы лампы к рабочему инвертору, чтобы посмотреть нет ли механического повреждения.
снять матрицу включив ее и к белой стороне там где пластиковая пленка поднести лампу накаливания или светодиодный фонарик
миша, снять матрицу понятно, но почему необходимо при этом включить её, не могу понять. Как включить? Про фонарик понятно, но где белая сторона с пластиковой плёнкой? Вы можете назвать хоть одну модель, у которой есть "белая сторона с пластиковой плёнкой"? Спереди чёрная сторона, сзади есть белая плёнка, но она закрыта металлическим поддоном, через который просветить фонариком не удастся. Если разбирать матрицу то проще снять только переднюю металлическую рамку и, открутив плату, снять только "стекло" с платой. Разбирать без нужды матрицу не советую, лучше отремонтировать БП с инвертором и, подключив лампы, включить БП и потом инвертор.
