если при включении взорвался кондер на 200 Вольт то смотрите переключатель 115/230В в каком положении стоит, а так больше ничего помереть не должно бы, менялись емкости надеюсь парой?
и немного оффтопа
у этих блоков емкость написано 820мкФ*200В реально при измерении около 650-700 мкФ, что соответствует кондерам 680*200
если при включении взорвался кондер на 200 Вольт то смотрите переключатель 115/230В в каком положении стоит, а так больше ничего помереть не должно бы, менялись емкости надеюсь парой?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
и немного оффтопа
