А вот, мож кому то будет полезнным, обмотки
22 Мар 2010 - 11:00
Luk69
93
5.05
А вот, мож кому то будет полезнным, обмотки трансформатора дежурки термала550.
39.64 КБ
БП Thermaltake TR2-550 нет дежурки (решено)
Предохранитель проверили? У меня накопились 470, 560 с
если при включении взорвался кондер на 200 Вольт
Подскажите начинающему ломастеру. БП tr2-550. Причина такая...
Выходные электролиты стареют. Меняйте их все, "не глядя",
у меня tr2-420w atx 12v 2.0 в эксплуатации
Этот БП пришёл ко мне с двумя выдранными
В том то и дело, что посторонних, настораживающих
2 Luk69 Может не держать нагрузку из за конденсаторов
Трансформатор! Именно так! Я, к сожалению, не имею такой
А где этот резистор который от пробитого транзистора
Сначала проверить транзистор, потом пробовать включать через лампочку. Резистор
друзья, подскажите БП tr2-500, я так понимаб там
Доброго времени суток господа! Так вероятно неисправен трансформатор?
все с точностью до наоборот. 47 мкф
Там болячка типовая- кондер в дежурке 47х50в- проверьте.
Нигде. Если транзистор(кстати, назовите модель) не пробит
