Добрый день! Была такая же проблема, как у IGOR-BY, БП Ge Case 400w с пассивным PFC (ШИМ HS8108, просадка напряжения 12в=10,4, 5в=4.1). Компьютер включался, но в процессе определения HDD в биосе зависал. По совету doomnik заменил резистор между 17 ногой и общим выводом с 11кОм на 10кОм. Блок стартует, напряжения 12в=11,5, 5в=4,9, 3.3в=3,42, но появился свист при работе(точнее звук похожий как будто песок на стекло сыпят). Подскажите пожалуйста, куда копать?
