Здравствуйте друзья!
Спасибо что откликнулись. Следуя вашим рекомендациям повторно проверил конденсаторы всех фильтров. Все в норме. Кондеры в базовых цепях высоковольтных транзисторов заменил. Просадка осталась. В обвязке 17 ноги ШИМа заменил резистор 150 кОм на 82к. Напряжения пришли в норму.
Обратил внимание на такой факт:
1. цифровой мультиметр DT9208A при включенном в сеть блоке (в режиме standby) на выходе +12В кажет 0,185В. Откуда они взялись? На остальных выходах по нулям.
2. транзистор дежурки в режиме SB нагревается градусов до 50 за 5 минут.
Это нормально для Колоршита или есть где-то косяк?
