Вспомнил на досуге про эту плату.
В общем оказолись битые два мосфета, в схеме питания MAX8743 (Рис 5). После замены ноут включается, питание вроди как в норме вместо 0В => 1,2В, 1,8В (в обвязке MAX8743), на проце 1В.
Изображения нет, работает 5 секунд вырубается, потом врубается и так циклически. Глянул южник SB450 в районе буквы X есть не большее потемнение, как после перегрева. Южника в наличии нет, все стрелки на него. Как-то так.
"Спасибо" всем за помощь (хотябы за подсказку).
