День добрый.
В общем есть ноутбук Toshiba Satellite L30. Раньше была проблема с USB портом, т.е. при добавлении устрайства ноут зависал намертво, а если порт не трогать работал нормально. Не знаю что с ним делали, в итоге он перегрелся до такой степени что пластмасс возле радиатора поплавился. Через день попробовал его включить, завелся нормально, правда стал сильно греться, после выключения больше не включился. Лампочки ни какие не горят. Батарея исправная, блок питания тоже исправен. На кнопку включения никак не реагирует.
При включении в розетку, не нажимая кнопки вкл, процессор начинает сильно греться, скорее всего где-то что-то пробило, но видимых следов повреждения нет, а может и сам процессор при перегреве вышел из строя и сейчас коротит?
Похоже еще идет завышенное напряжение на процессор вместо 1.05v (как я понял из схемы ) идет 1.46v .
| Вложение | Размер |
| Схема SATELLITE_L30_QUANTA_BL1.PDF | 919.29 КБ |
| 1.jpg | 104.08 КБ |
| 2.jpg | 96.43 КБ |
| 3.jpg | 49.52 КБ |
| 4.jpg | 73.66 КБ |
| 5.jpg | 140.59 КБ |
| 6.jpg | 57.3 КБ |
| 7.jpg | 56.47 КБ |
Вспомнил на досуге про эту плату.
В общем оказолись битые два мосфета, в схеме питания MAX8743 (Рис 5). После замены ноут включается, питание вроди как в норме вместо 0В => 1,2В, 1,8В (в обвязке MAX8743), на проце 1В.
Изображения нет, работает 5 секунд вырубается, потом врубается и так циклически. Глянул южник SB450 в районе буквы X есть не большее потемнение, как после перегрева. Южника в наличии нет, все стрелки на него. Как-то так.
"Спасибо" всем за помощь (хотябы за подсказку).
