aseac
Походу через сетевую карту никак. Поиском поищи иначе пошлют в ФАК.
Почитай мануал скачай файл на дискету проверь сам дисковод дискету и шлейф на работоспобность(кстати диоды компаковских дисководов светятся при любом положении шлейфа только яркость разная).
Инструкция к материнке S1696
Файлик биоса на дискете надо переименовать в amiboot.rom потом зажать CTRL+Home и включить питание. Должна перешится микруха. После 3 минут раздастся писк. Вырубить питание подождать пару минут затем включить комп.
aseac
