Есть плата s1834d с битым биосом.
Стоит на ней 2 П3-667. и две планки по 64 (я на 99% уверен что рабочии)
Плата заводится включает все вентиляторы но не звука и обращается к флоппаку.
Я попробовал горячую замену на другой машине - прошивальщики ругаются (и uniflash и flashv73). Я думаю что скорей всего сам чип накрылся, попробую взять новый и запрограмировать его.
Если не получиться то где копать?
Ктонибудь патчил битый биос через сетевую карту? То есть берешь плату биоса и ставишь в кроватку для сетевого РОМ и прошиваешь например стандартный биос?
Я попробовал и у меня ничего не получилось.
Спасибо!
А какой тип микросхемы?
aseac дык плата явно хочет видеть в флопаке загрузочную дискетку с прошивальщиком и прошивкой ИМХО. Попробуй для начала подсунуть просто бутовый флоп и посмотри, пойдет ли с него чтение...
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
aseac
Кроме всего прочего, Тайановские БИОСы _всегда_ очень долго "думают" перед переходом POST в графическую фазу...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Baza
winbond W29C020C
K9
Пробовал - Флоппак горит и все ничего больше не происходит.... Я думал что неправильно подсоиденил - поменял тоже самое.
ivp
У меня Tyan Tahoe на FX стоит и оно относительно быстро влезает в графическую фазу. Плюс я ждал мигнуты 3-4.. Потом почитал маниуал и попробовал еще (я вставил ECC память, нужно стандартную). Эффект тот же.
Вопрос можно ли прошить биос через сетевую карту?
Была такая тема в "Другом", поищите...
aseac
Походу через сетевую карту никак. Поиском поищи иначе пошлют в ФАК.
Почитай мануал скачай файл на дискету проверь сам дисковод дискету и шлейф на работоспобность(кстати диоды компаковских дисководов светятся при любом положении шлейфа только яркость разная).
Инструкция к материнке S1696
Файлик биоса на дискете надо переименовать в amiboot.rom потом зажать CTRL+Home и включить питание. Должна перешится микруха. После 3 минут раздастся писк. Вырубить питание подождать пару минут затем включить комп
ALIEN2002
У меня же s1834. А на s1696 я и производил хот своп
aseac
Обычно компании сохраняют верность традициям(Тип биоса перепрошивка). Может ты расскажешь сам какой там Биос?
Уж не хочется мне читать описание к твоей материнки и находить решения которые лежат на поверхности.
ALIEN2002
Вот что написано в маниале
* Award BIOS 2Mbit Flash RAM
• APM 1.2 & ACPI 1.0
• User settings of HW monitoring
• Auto configuration of IDE hard disk types
• Multiple boot options
• DMI 2.0 compliant
на сайте они хотят что бы прошивали авардом. При хот-свопе авард дает ошибку, а также юнифлаш. У меня две идеи либа плате кирдык либо самой микросхеме BIOSа.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
aseac
А флэшка какая (маркировка под наклейкой)?..
