Как пришить , если не видно её ???
29 Янв 2013 - 12:43
dino
53
0.17
Leadtek 9500GT не запуск !
Та же проблема. Перепроверил все транзисторы даже отпаяв
Не было времени ею заниматься , но вот
ещё раз проверить все напруги, потом для верности
Суслика видишь? Нет? А он есть... Встроенная
Зачем мне карта с PCI разъёмом если у
найти карту с pci разьемом , ну и
Биос прошивал? , ну и последнее прогреть чип
Заменил , ничего . Какие есть ещё варианты ?
замени на всякий , мало ли
Конечно пробовал . Пост карта есть . Все конденсаторы на
Надеюсь пробовал другую , или эту на другом
Ничего :-( , нибитор так-же не видит присутствия
Не надо. Мы не перекатываем, и не прогреваем
Сейчас попробую . Флюс лить под чип ? У
очень аккуратное отношение к чипу , отлично !!!,
Аккуратно провёл ваш термотест , результата ни какого
Это совет из собственной практики , с положительным
417 Картинки нет с обеих выводов
Сделайте термотест самого чипа (дуйте на кристалл 350
Все чипы памяти как один слегка тёплые . В
По напругам все в норме. А вот сопротивление
snAke666 Как называются те чёрные детали я
С лицевой стороны карты есть две черные детали
