С лицевой стороны карты есть две черные детали STC 1R5 - дроссели. С обратной стороны под ними по два контакта на каждый. В отключенном виде нужно замерить сопротивление с одного из каждой пары контактов относительно земли (земля - планка крепления, или один из щупов вставляешь в молекс, в дырку куда подходит черный провод). Во включенном состоянии на тех же контактах замеряешь напряжение относительно земли. Замеры сюда приведи.
