я вернулся, итак из двух сгореших фаз на второй плате завелась одна, вторая сгорела повторно через сутки работы при отправке в спящий режим, после замены верхнего, сгоерла через три пуска и или на клиентском бп.
(микролаб еще тот пупыри на зелеке сточились при шевелении контакт пропадал, колодку менять.). Третья замена на скамейке запасных, и вроде как полегчало, попутно переусадив шим к воротам противника. Вот так один кусок г ремонтирует другой кусок г.
Что обозначает 8. выясним в следующем сезоне, следите за нашими репортажами.
